Zamieszczone przez Trancer
Kolektor ssący 2.0 FSI - Czyszczenie
tak wiem...kupiłem auto z tym ustrojstwem , w sumie byłem tego świadom
a teraz do rzeczy przerabiał to ktoś , generalnie wiem jak to zrobić, tylko czy aby się do tego dostać musze rozebrać cały przód? (belka itd)-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
-Sprzedam Gałkę do Golfa 5/6 6 bieg (pasuje do Skód)
-Sprzedam Nowe oryginalne dywaniki welurowe Skoda Superb 1
nie musisz, caly dolot to ten plastik do ktorego jest przykrecona przepustnica. Odkrecasz przepustnice, na dole dolotu masz chyba 2 srubki trzymajace do uchwytu, sciagasz obejmy na gumach przy dolocie, odciagasz do tylu i dolot powinien odejsc. Pewnie jest kilka innych srubek ale nic trudnego. Nie jestem piewn czy musisz odkrecic przewody od pompy paliwa. Zobaczysz w praniu caly proces to niecala godzinka zeby sciagnac
[ Dodano: Czw 24 Kwi, 14 21:22 ]
PS czemu musisz przeczyscic ??Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
git,dziękówka
edit:syf kiła i mogiła i auto pluje 135 koni tylko :/ i to przez to bo pod jednym gniazdem ubiła się kulka który go blokuje-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
w takim razie jak chcesz sie dostac glebiej, wliczajac zawory, to musisz jeszcze sciagac cala linie wtryskowa(dystrybutor itp ). Kilka srubek ale nic trudnego. Moja rada jak chcesz wyczyscic nagar z zaworow to ustaw dany cylinder na DTC zalej cola na noc a na drugi dzien ladnie osusz
Ew mozesz sie bawic srodkami do czyszczenia gaznikow. Ale zaopatrz sie w kilka+ duzo szmatek
I tak na marginesie wykrec swiece na wypadek gdyby duza ilosc cieszy dostala sie do cylindra
Bylo ->GOLF 3 1.8
